查看: 3985|回复: 9
AMS1117稳压IC坏会导致主板不触发吗
发表于 2010-8-8 11:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
发表于 2010-8-8 12:21:39 | 只看该作者 �
1117给南桥产生待机电压,是触发的必要条件。
发表于 2010-8-8 13:06:34 | 只看该作者 �
正如LSD所讲,这个IC坏应该是不能触发的
LZ的板子这个IC输出端电阻是多少,输入输出电压是多少
这个IC坏的时候比较少,相反他的负载还特容易坏,网卡和南桥。特别是雷击板
发表于 2010-8-8 13:45:33 | 只看该作者 �
无待机电压3.3VSB出来,南桥就没有待机命令准备.
发表于 2010-8-8 17:22:01 | 只看该作者 �
如果3VSB产生不正常,那肯定是不会加电的,如果换掉它还是不行,那先打一下PCI A14或直接打1117输出脚对地阻值,看是否正常.
发表于 2010-8-8 17:22:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-8 17:39:29 | 只看该作者 �
查一下3.3V对地有没有短路
发表于 2010-8-9 21:15:40 | 只看该作者 �
回复 深圳胡晓东 的帖子
这个是给南桥待机电路产生电压的 待机电压是触发的前掉条件  没个这电压肯定不能开机
发表于 2010-8-10 11:01:46 | 只看该作者 �
没这个电压肯定是不能开机的  1117是给南桥 和cmos供电的 !
发表于 2010-8-10 11:50:16 | 只看该作者 �
这种情况南桥和网卡坏的较多,对地短路了就没得电压了
