查看: 3086|回复: 24
IBMT43,被雷P了!!
发表于 2010-8-6 20:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一IBMT43本本,问顾客什么问题,顾客说晚上还用的好好的,早上起来就开不了机了。。 我想了下昨天晚上打雷打的厉害,就问他是不是被雷P了。他说不会的,连电都没插得。。 我问他网线插着吗?他说是啊, 网线没拔。。  上电,待机0.18,肯定有东西出问题了。。  就扯开机器,,, 上电, 网卡芯片异常发烫。。 可以肯定是被雷P了。。  拔掉网卡芯片,清理了下焊锡。。  看见打印口位置一个大电容炸了。。 板子上面的一层烧没了。。 这地方还好没什么细线,。。 都是粗线,, 直接用锡连在一起。。。  以为大功告成了呢。。 上电,待机0.02。 触发 0.45-0.68-0。62 不动了。 也不掉电。。 也不跑码!!! 哎。。 测各大电感,出了电池充电电感其他电压都有。。。。 哎!!  请兄弟们分析下。。
发表于 2010-8-6 20:22:35 | 只看该作者 �
该用户从未签到:::??怎么签到啊?
发表于 2010-8-6 20:29:18 | 只看该作者 �
量下USB阻值看下南桥有没有挂了。。
发表于 2010-8-6 20:34:53 | 只看该作者 �
连码都不跑了为什么不想一下南桥呢?
发表于 2010-8-6 20:43:22 | 只看该作者 �
不会显卡也给震坏了吧
发表于 2010-8-6 20:55:13 | 只看该作者 �
顺着网卡往里跑,就是南桥了。
发表于 2010-8-6 22:15:26 | 只看该作者 �
一般都是南桥问题啦。、
发表于 2010-8-6 23:40:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-6 23:47:39 | 只看该作者 �
打印口应当是以前坏的,雷击不会把它打坏吧,,我想笔记本不会总是接个打印机吧
发表于 2010-8-7 09:55:01 | 只看该作者 �
看显卡,南桥。。。。
发表于 2010-8-7 10:11:49 | 只看该作者 �
谁手里有板子的,告诉我下,打印口背面的一个电感,L50。 给谁供电的。
发表于 2010-8-7 10:50:18 | 只看该作者 �
查到了。  在独显板子上,这个电感位标是 L5。 在集显的板子上,这个位标是L50。 独显板子的IC是ADP3806  集显的板子上IC是 MAX8724E。。
发表于 2010-8-7 10:56:47 | 只看该作者 �
先把南桥换了再说,一般雷P后,网卡99%坏,南桥、I/O50%坏
发表于 2010-8-7 10:57:19 | 只看该作者 �
这机器待机0.02,好像低了一点点吧。 应该是 0.03吧。?
发表于 2010-8-7 12:30:54 | 只看该作者 �
换一下南桥吧。
发表于 2010-8-7 12:59:50 | 只看该作者 �
可能是南桥的问题呀
先加焊一下看看吧、
发表于 2010-8-7 13:46:29 | 只看该作者 �
换一下南桥吧
发表于 2010-8-7 17:24:32 | 只看该作者 �
赞成是南桥的问题!
发表于 2010-8-7 17:43:21 | 只看该作者 �
打下U口的阻值看正常不?
发表于 2010-8-7 19:01:20 | 只看该作者 �
T43南桥容易虚焊的  加焊试试
