查看: 4581|回复: 23
大伙帮看看是不是北桥挂了?(暂时放弃)
发表于 2010-8-5 23:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌478的板,假负载上量核心电压短路,上管G、D、S对地阻值也都为0,拆了上下管,电感,电源管理IC,再量核心电压还是短路,电源插座各输出无短路,内存、AGP、PCI各阻值正常。像这样的板北桥一定挂了吧?
发表于 2010-8-5 23:27:03 | 只看该作者 �
COM芯片75232拆了没
发表于 2010-8-5 23:47:37 | 只看该作者 �
这板子是ST75185C
问题和它有关吗?
发表于 2010-8-6 08:12:08 | 只看该作者 �
量量北桥附近的电容,或是北桥芯片上的电容短路吗?如果短路,北桥坏掉了!!!
发表于 2010-8-6 08:20:09 | 只看该作者 �
LZ说的核心电压指的是VCCP吧,都拆了的话就再找找电容吧,也只能试着拆了。不一定就是北桥坏了,有的板子南北桥都要连的。LZ看好哦
发表于 2010-8-6 12:51:22 | 只看该作者 �
回复 冬雷 的帖子
还有注意一下滤波电容  最好是用灯座看   没灯座就拆电容  有些板CPU座中间有黑色的贴片电容   那个特别容易坏  拆了电容还不好 那么就是北桥短路
发表于 2010-8-8 12:16:11 | 只看该作者 �
全拆了还短路!
发表于 2010-8-8 12:23:26 | 只看该作者 �
99%北桥挂了
发表于 2010-8-8 12:24:56 | 只看该作者 �
忘了说这板子的供电MOS管烧了,板基烧黑了,可能是内部短路了!大家认为呢?
发表于 2010-8-8 12:27:32 | 只看该作者 �
把烧的那里挖了看看还会不会,不过有的烧的严重了板层短挖了也没有用。
发表于 2010-8-8 12:49:50 | 只看该作者 �
还是放弃吧,那里都烧出个洞了
发表于 2010-8-8 12:57:42 | 只看该作者 �
没价值了。还是放弃吧。
发表于 2010-8-8 14:10:42 | 只看该作者 �
那个什么东西被你折腾成这样了
发表于 2010-8-8 14:28:03 | 只看该作者 �
烧那么黑了啊。。呵呵  楼主还是有专研精神哦  。。值得学习
发表于 2010-8-8 17:11:20 | 只看该作者 �
把核心的电容全拆了,看还会短路不.还会的话就是桥挂了.,测下VGA口或者显卡的AD线.
发表于 2010-8-8 17:42:40 | 只看该作者 �
这样还要修啊...扔了吧
发表于 2010-8-8 17:47:26 | 只看该作者 �
做为研究吧
发表于 2010-8-8 17:56:39 | 只看该作者 �
肯定北桥短啦,何必用拆那么麻烦呀,用可调电源烧它,摸哪里烫就哪里啦,呵呵。
发表于 2010-8-8 17:58:22 | 只看该作者 �
应该是桥挂了。。。
发表于 2010-8-8 18:35:23 | 只看该作者 �
节哀吧 北桥挂了 我修过
