查看: 2141|回复: 4
DELL 640M 怪问题
发表于 2010-8-5 01:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一当兵的哥们机器返回来好几次了,第一次拿来呢,开机掉电,于是拆开机器取下CPU电源芯片再重新焊上,OK通电了,可以开机了,正常了,这就是DELL掉电问题啊,很高兴,不一会进不了系统一进XP系统滚动条马上掉电,看看网友说的在CMOS把双核关了,好了可以进系统了,正常进系统不到一分钟又掉电了,电流0.2郁闷了,装系统都没问题,进WINPE ,安全模式再长时间也都没问题,就是正常进系统不到一分钟准掉电,没想法了,遇到过的朋友给点帮助
发表于 2010-8-5 01:40:45 | 只看该作者 �
机器是集成显卡的吗?如果是北桥有虚焊的可能
发表于 2010-8-5 08:24:29 | 只看该作者 �
是集显的,不知道有没有用,先谢谢了
发表于 2010-8-12 18:14:52 | 只看该作者 �
显卡驱动也有关系的啊,不是吗?
发表于 2010-8-12 22:16:26 | 只看该作者 �
CPU供电电容也会有无效的可能啊,不是吗?
