查看: 19653|回复: 20
开机检测到硬盘时等待时间长 有时检测不到硬盘的问题!
会员224021 该用户已被删除
发表于 2010-8-4 10:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后检测到硬盘时 等待时间长 ! 有时检测不到硬盘!  主板确定是没问题  请问硬盘是怎么回事   硬盘哪里的问题 能修吗?
会员224021 该用户已被删除
发表于 2010-8-4 10:02:04 | 只看该作者 �
补充:西部数据的硬盘  80G的
发表于 2010-8-4 10:09:30 | 只看该作者 �
那你换硬盘式了吗
发表于 2010-8-4 10:25:13 | 只看该作者 �
用mhdd扫下看看又没有坏道  或者硬盘有没有异响
会员224021 该用户已被删除
5#
发表于 2010-8-4 14:02:34 | 只看该作者 �
硬盘没有响声  没有坏道 用mhdd测的  会不会是电路哪里的问题呢?
发表于 2010-8-4 14:35:02 | 只看该作者 �
换一个硬盘和数据线试一下,若故障排除,则为硬盘的问题,若故障依旧则要怀疑是否主板有问题。
发表于 2010-8-4 16:48:13 | 只看该作者 �
我碰到过类似情况,硬盘有没有经常插拔啊,看看硬盘上有没有断针,再换一根数据线试试
如果是断针了,找人去植一根,或者试试DIY,找根和硬盘针一样粗细的金属,看硬盘上的针断了多少就截下多少,插到数据线的针孔了(要看清楚方向哦),OK
发表于 2010-8-5 01:22:39 | 只看该作者 �
看看会不会是因为频率设置影响了主板认不出硬盘
   将所有频率调回默认值  应该就可以了
发表于 2010-8-5 01:49:12 | 只看该作者 �
有点象硬盘马达供电不足,转速不够的样子
发表于 2010-8-5 04:39:51 | 只看该作者 �
   一接触不好二硬盘有毛病了。
发表于 2010-8-5 11:50:43 | 只看该作者 �
惠普的笔记本有时启动很慢,询问后说是正常
发表于 2010-8-5 12:03:37 | 只看该作者 �
1.换一个硬盘试试,如果换后正常那是硬盘故障,如果还不正常请看2
2.换一根数据线试试,如果换后正常那是数据线故障,如果还不正常检查主板,看3
3.IDE接口看有没有断针,如果没有,先清一下BIOS或BIOS放电,如果还不正常,刷下BIOS看,如果还不正常请看4
4.检查桥到IDE接口的电路以及桥是否正常,如果还不行请看5
5.请高手师傅检查一下或扔掉主板。
发表于 2010-8-5 13:07:35 | 只看该作者 �
同意楼上的意见。硬盘不启动有多反面的原因,因逐个排除。。。
发表于 2011-2-20 13:00:49 | 只看该作者 �
我也碰到一块,在BIOS中设置为none,就能不需等待。mhdd检测无问题,换另一块板同样故障。能入系统,就是检测时间长,期待好的解决办法
发表于 2011-2-20 17:28:01 | 只看该作者 �
同意7楼的,上个月才修好个断针的,数据线有问题跟插不紧也会出现这种情况
发表于 2011-2-20 20:05:06 | 只看该作者 �
好像是磁头有问题,要不是就供电不足
发表于 2011-2-20 22:01:00 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-2-21 14:47:50 | 只看该作者 �
换一根数据线试试
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-225981-1-1.html
发表于 2011-3-31 15:32:13 | 只看该作者 �
我看还是硬盘问题比较大。。。
发表于 2011-3-31 20:42:40 | 只看该作者 �
80G的西部数据硬盘 有这毛病,我遇到过。换了个硬盘就正常了。
