查看: 2155|回复: 6
一板子不过内存
发表于 2010-8-2 18:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一939的板子,诊况是这样的。点开机键,诊断卡上的代码狂跳不一会儿就稳定下来了并且停留在D3D2那里不动。CLK灯没亮还有的就是复位亮了。CPU也发热供电正常,查到一个W83304D的查那上的引脚有几个供电不正常了,现在怀疑那个坏了,手头没有那样的芯片。哪个知道用什么芯片代码的请告诉一下。
发表于 2010-8-2 20:23:21 | 只看该作者 �
W83304D现在还没找到代换的,他有一个上时序的你要按着先后顺序来查才行。
发表于 2010-8-2 21:33:52 | 只看该作者 �
W83304G就可以代换,不过感觉楼主的主板不是此芯片损坏
发表于 2010-8-2 22:22:38 | 只看该作者 �
是不是 单桥板?   像你说的故障应该不像是那个芯片坏了    压桥试一下      要是俩个桥的就看一下北桥
发表于 2010-8-3 00:30:21 | 只看该作者 �
内存不过内存供电要是有了W83304应该就是好的。 他是ACPI管理芯片 检查内存管理总线 或压桥换个CPU
发表于 2010-8-3 00:48:11 | 只看该作者 �
回复 ybbyjjetg520 的帖子
不能代换的 只能用W83304 G或D代
此板从现象上看好像是桥空焊引起的
发表于 2010-8-3 00:51:53 | 只看该作者 �
是什么芯片组的
