查看: 2525|回复: 7
[内存维修]
宇瞻512MB内存DDR1代,电容短路!!!
发表于 2010-8-2 10:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有一条宇瞻512MB的一代内存,以前我自己用着挺好用的。后来不知道什么时候,测机器就通不过了。 而且有的机器可以通过,但是芯片的温度超高,今天没事,一测电容,短路。于是就把芯片都拆下来,再重新焊上去,光焊第一个,发现只要把颗粒焊上去,电容就短路,是不是这样就是这个颗粒坏了?我换了新板也是这样的故障现象。。。。。
发表于 2010-8-2 10:35:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
那应该就是芯片坏掉了!!!
发表于 2010-8-2 17:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个可以确定芯片短路了
发表于 2010-8-3 11:19:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是芯片棵粒短路了。
发表于 2010-8-3 19:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
浪费了板..   这个很明显是颗粒的问题..   颗粒短路发热你居然还能开机. 在下佩服佩服.
小心摸烧坏主板.  衷告.
发表于 2010-8-3 22:18:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你的烧的不算狠 宇瞻512 双面上板子直接保护,颗粒全拆,16个14个颗粒开路,剩余2个颗粒的阻值还不一样。我把颗粒重新装好,看能不能卖了
发表于 2010-8-4 12:19:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好黑啊。。。。。
发表于 2010-8-4 15:57:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是芯片棵粒短路了
