查看: 7580|回复: 46
自来水洗板的问题,本人赞成
     关闭 [复制链接]
发表于 2010-7-31 22:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
最近看都论坛里有人谈到这个问题,看看回复还有许多人很不认同。本人想探讨一下,并分享一下具体洗板的流程及要点。
先说为什么洗板呢?我的回答有2条,1是我修主板时遇到有些主板非常脏,得先清洁一下,特别是有的是已经凝固的油和灰尘的混合物,本人修起来实在不能忍受,相信大家深有同感。2是我还做二手生意,这在修板的人群里不算什么,但大家也知道网吧的环境,那是相当的脏!这样的机器存在一个问题,就是内存啊什么的接触会不好,会在以后总为这些小事而修理。而且有种呛人的味道。
以下方法仅适用于有上述2条要求的人,首先说一下主角
洁康PS-60,不是广告贴。这个型号可以放下任何尺寸的主板。开始洗的时候先放2/3的自来水(针对什么水的问题,希望专业人士提出见解),抠掉电池,这个记住。把板正面朝下放到水里,如果买了篮子的用篮子,没买的在水底放块主板盒里的那种泡沫,薄的。作用是不让主板直接接触锅底,锅底有6枚振头,直接接触恐有不利。直接开始洗,定时10分钟。时间不宜过长,怕水对PCB的侵蚀。不加洗涤剂。这是我的习惯,因为暂时没找到无残留,而且对金属无侵蚀的洗涤剂。超声波可以分解和乳化油污的能力,一般问题都可以解决,除非板子非常脏,可以用洗洁精。有兴趣的人可以试试有喷头的威猛先生,有点贵,谁试完了告诉我怎么样啊!
言归正传,洗几分钟后反一下,再洗。时间到后,用双手从水里捞出来,再放进去,再捞出,如此几次以去掉沉淀在板上的污物。接下来也很关键,双手执板,键鼠口和打印机口的方向朝下,用力甩20下,目的是甩出接口座子里的水,因为这个很难自然干燥完全,也可以缩短干燥时间。再接下来是晒。真的晒,我不阴干,我觉得没什么,暴晒一天。日头好的话一下午也可以。有不放心的明天还拿出来再晒。
干燥好后,仔细看看,板子像新的一样,发亮,内存和显卡座子颜色很鲜艳。要不是有的键鼠口和打印机口有点生锈,很难看出是旧的!
最后装上电池点板子,结果呢,当然能亮了!起码没洗坏过。用这种板子装二手机器,不用担心接触不良的问题,还有许多优点,比如散热还好啊,成色还新,也有卖点啊!
发表于 2010-7-31 22:44:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这需要放到烤箱里烘烤,不然出了问题就是大问题了
发表于 2010-7-31 22:47:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我经常洗脏板子
笔记本板子也洗过一张
只要保证充分晾干或者烘干水分,绝对没有问题
不过LZ这个东东不便宜哦,,在淘宝上搜了搜
两三K
发表于 2010-7-31 22:59:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看过楼上的洗板真是不可思议.我现在有一块英特尔的原装865主板.客户拿来的时候说在家里放了将近一年没有用.开不了机了.自己加电马上自动触发了(英特尔自动开机习惯).现在复位灯长亮.看来明天得洗洗一下.想问一下,可不可以马上用热风枪烘干后加电?
发表于 2010-7-31 23:00:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要是说到用水洗板子,这事我到是经常干的,因为有些工厂里的板子全是油,修起来是不爽就要洗一下,有的板洗 了之后居然正常了
发表于 2010-7-31 23:03:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果不是做二手板子,还是不洗为好
发表于 2010-7-31 23:04:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我们在电脑城 没位子让我晾干  以前我经常抱着主板到厕所的水龙头下面洗 后来物业说罚款   就没洗了
发表于 2010-7-31 23:20:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我朋友 的机箱是个特例 在自己的房间 主机一面虚掩着(面板搭着机箱) 5年没看过机箱内脏结果里面  都有一窝老鼠崽了  机箱里面有 烟头 棉花 纸币 TT  面包 木屑  直到11天前老鼠咬断线 才叫我去处理  我一打开机箱盖 {:4_83:}
发表于 2010-8-1 01:41:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样子洗,会不会很容易氧化呢?
发表于 2010-8-1 06:44:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
8楼的 没有那么恐怖吧.看来电脑是没有用的
发表于 2010-8-1 08:01:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主这设备太贵,三四千,成鸡肋了,我想没有一个修板人会花这么多银子去买这么一个可有可无的东西
发表于 2010-8-1 09:35:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也感觉太脏的主板不洗毛病太多,洗好关键是干燥.
发表于 2010-8-1 09:42:07 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
自然干  板子会发潮   那样板子会 鼓包  起泡  我认为最好是 热风干
发表于 2010-8-1 10:20:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
主要的还是要干燥,有个红外干燥箱最好啦!
发表于 2010-8-1 10:46:14 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我都是在板子上放点洗洁精加点水,然后用毛刷刷洗,刷洗完成后用自来水冲洗3分钟。这样处理过后板子上的油呀灰呀就绝迹了,而且板子干燥后还会发光发亮显得非常新。
发表于 2010-8-1 11:10:01 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
嗯,很少清洗,一般是修哪清洗哪,免得等一下清洗出问题了,自己麻烦。
发表于 2010-8-1 12:59:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我基本上用毛刷去刷,一般刷刷就干净很多,水洗感觉很费时。 除非是搞翻新才会花心思去弄。
发表于 2010-8-2 23:08:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
关键是太贵了,没有几个人会去买这个东西,这个钱可以买示波器了
发表于 2010-8-3 00:50:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
修个板没收到几个鸟钱 这样折腾
发表于 2010-8-3 00:55:39 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
水洗不太敢,怕干不透~
