楼主: 芯捷电脑
自来水洗板的问题,本人赞成
     关闭 [复制链接]
21#
发表于 2010-8-3 00:56:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我一直都是用自来水洗板的,不过没楼主那些设备,都是放几天让它自然干的
发表于 2010-8-3 21:13:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
用自来水洗板的要点,楼主也说的相当清楚了。
我还要补充几句:
1、对于接口处有生锈的,用三和牌松锈剂除锈,效果不错,去锈的亮晶晶;
2、对于有爆浆的电解电容,要去除,因为这类电容进水了,会有莫名问题;
3、对于一些板如果振荡的话,有些晶振会振坏,所以洗后干燥后此处注意;
4、对于一些板,可以用温热的自来水进行浸泡,去油的速度也会更快一些;
5、对于腐蚀严重的主板,还是不要用水去清洗,一洗就怕掉了那些小电容。
当然,这里还没有说全,希望大家有什么好的建议可以多多提出来,让大家分享。
真的不错,很有条理。很有道理。  发表于 2010-8-5 11:16
发表于 2010-8-3 22:17:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 lhbstcnll 的帖子
可以的  但是要保证你吹干了
我不赞成用这个
这个是给BGA钢网用的
我一块板子   用这个洗两三遍   然后还要晒一天?  人家客户老早骂街了
还是洗板水或者酒精实在
发表于 2010-8-3 23:43:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
洗了多甩几下,通风的地方阴一天就干了
发表于 2010-8-4 00:55:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
洗后效果应该是相当满意,但是成本太高了,量不大的话,好像没有几个想花这个成本。。
发表于 2010-8-4 12:01:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
设备有一点点贵了,
发表于 2010-8-4 15:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只有搞翻新的人才这么折腾吧……
发表于 2010-8-4 15:42:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如果做二手板子还值得清洗,要不然可是划不来
发表于 2010-8-4 15:43:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2010-8-4 15:52:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上说的有道理啊,修板的还要洗板那也太费事了。
发表于 2010-8-4 17:02:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看到这文章时,我用水洗板子已经两位数了
发表于 2010-8-4 17:17:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没洗过  俺都是用刷子刷刷
发表于 2010-8-4 20:34:29 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
自来水加洗洁精 牙刷配合
洗完后高速风泵伺候,水吹的差不多了就用风筒100度恒温干燥
目前效果良好,暂无洗坏记录
发表于 2010-8-4 22:38:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
太费钱了,还是去水龙头下洗洗算了
发表于 2010-8-5 00:04:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对于用自来水洗板:这是我经常的工作!!
我是做二手电路板的,旧电路板表面一般都比较难看和有时氧化.
经我洗过之后会有8-9成新样  卖出价会高一些
我的方法是:
清洗工具:牙刷一个..小油扫一个..全能水一瓶(酸碱性都很低..专用在清洁金属表面.清洗后不会生锈)
先用水淋湿主板.然后在主板喷少量全能水..再用牙刷或小油扫来回刷
然后用自来水冲洗
坚放凉干或热风吹干都可以
发表于 2010-8-5 09:14:57 | 只看该作者 来自: 北京
我有一个小点的超声波清洗器有点小,一般我用它来清洗风扇什么的
发表于 2010-8-5 10:15:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我洗完一般都是竖着凉半天加电吹风伺候还行
发表于 2010-8-5 11:22:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
洗过以后一定要及时烘干,晾干恐怕不行,会生锈的,而且不彻底,如果沿海地区,本来环境的湿度就比较高,很难彻底干的。。用烘箱,70-80度之间。或者用底部可以调温的BGA设备,底部温度调到70度,烘个2个小时以上就可以了。一般不超过10个小时。
发表于 2010-8-5 13:36:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
太费事了,除非是板子太脏怀疑板子因脏而引起的故障,一般我是不洗的。以前洗过几块,用的洗手液加自来水,这个腐蚀会小点,洗完好板子象新的一样,最后立起来晾干,风枪调到低温档吹不容易干的芯片下及座子、插槽,用这种方法没出过问题。
发表于 2010-8-5 14:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有些板子进水太严重,用水洗的干净吗?
      有酒精都够刷的了  怀疑
