查看: 4209|回复: 1
[安卓手机维修]
查看安卓手机ufs固态硬盘寿命方法
发表于 2025-11-30 17:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先找到以下几个系统文件1
/sys/devices/platform/soc/1d84000.ufshc/health_descriptor/life_time_estimation_a
核心找到life_time_estimation_a这个系统文件即可
2
/sys/devices/platform/soc/1d84000.ufshc/health_descriptor/life_time_estimation_b
核心找到life_time_estimation_b这个系统文件即可
3
/sys/devices/virtual/mi_memory/mi_memory_device/ufshcd0/dump_health_desc
核心找到dump_health_desc这个系统文件即可
4
/sys/kernel/debug/*.ufshc/dump_health_desc
5
/sys/devices/platform/soc/1d84000.ufshc/health_descriptor/eol_info
核心找到eol_info这个系统文件即可
找到以上5个系统文件的其中一个或几个后
再用txt方式打开文件
找到bDeviceLifeTimeEstA = 这段内容
再找到bDeviceLifeTimeEstB = 这段内容
=后面的代码作如下意义
# 0x00        未找到有关设备使用寿命的信息。
# 0x01        设备估计使用 0% 到 10%的寿命
# 0x02        设备估计使用10% 到 20%的寿命
# 0x03        设备估计使用20% 到 30%的寿命
# 0x04        设备估计使用30% 到 40%的寿命
# 0x05        设备估计使用40% 到 50%的寿命
# 0x06        设备估计使用50% 到 60%的寿命
# 0x07        设备估计使用60% 到 70%的寿命
# 0x08        设备估计使用70% 到 80%的寿命
# 0x09        设备估计使用80% 到 90%的寿命
# 0x0A        设备估计使用90% 到 100%的寿命
# 0x0B        设备已超过其估计的使用寿命
再找到以上5个系统文件的其中一个或几个后
再用txt方式打开文件
找到bPreEOLInfo = 这段内容
=后面的代码作如下意义
# 0x00        未定义成员。
# 0x01        正常。消耗不到 80% 的保留区块。
# 0x02        消耗了 80% 的保留区块。
# 0x03        危急。消耗了 90% 的保留区块。
# 所有其他值        保留供将来使用。
bPreEOLInfo字段表示UFS设备是否还有保留块。值为0x1时,表示还有20%以上的保留块,这些保留块用于在设备寿命末期保证数据的可靠性。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-12-5 14:03:18 | 只看该作者 �
这个应该有权限要求的
