查看: 1403|回复: 9
高手帮帮我了
发表于 2010-7-31 18:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电源没有问题  但是主板开不了机   风扇也没有转   测试卡也没有反映!!!!我应从哪里下手检查啊!!!
发表于 2010-7-31 18:31:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
先查下有没有地方短路   看看A14角是不是对地短路   !!
发表于 2010-7-31 18:32:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
回复 月亮VIP 的帖子
    什么的A14
发表于 2010-7-31 21:22:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
PCI 的14角  这个是南桥的供电3.3V  网卡也用这个电压   有时候网卡坏了吧这个电压短路了也可能不好使!
发表于 2010-8-1 08:39:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 859503730 的帖子
如果你连这个都不知道  板很重要的话建议送给专业维修人员帮你修  避免扩大故障导致无法修复  如果是板不是很重要  那么你可以去新手去多看看  然后自己研究一下不开机的维修
发表于 2010-8-1 11:25:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是呀,不要扩大故障呀
发表于 2010-8-1 22:00:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我的一个旧板子  自己在家想研究一下 谢谢大家啊 其实我还是学生
发表于 2010-8-1 22:03:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
检查开机电路和CMOS电路
发表于 2010-8-1 22:57:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
他的板子复位不,可能是不跑马吧!
发表于 2010-8-1 22:59:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查查各路的电压,IO,网卡,正长下在加焊桥!
