查看: 1427|回复: 0
神州承龙S262S一开始是有时开不了机,修复后,无显示
发表于 2010-7-29 20:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机拿来不开机,全部拆开后,通电开机,正常开机,试了几遍,都正常,然后盖上盖子准备装好,通电开机,开不了。经检查,发现鼠标下方的主板上有个电容脱焊,加焊后,马上又把南北桥用风枪加热,过程中,南桥下面好像掉了一个小电容,北桥下面掉了2个电容(这2个电容换上去了),南桥下面的电容没在意,所以就没焊上去。通电开机,可以开了,也不出现掉电的情况,但是无显示。请问,南北桥下面的电容会影响开机吗?
