查看: 6414|回复: 36
应该是昂达N61G的通病
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-10 20:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
接修一批网吧的昂达N61G的主板,其中有好几块都是开机档00,上假负载测电压基本都对,这时测主板上其他各地方的电压,当测到北桥上方的Q28和Q31时感觉电压不对,这组电压应该是给北桥供电的,正常板的电压是1。25V左右,这个板的电压为0。9左右,量控制极没有电压,控制极通过一个202的电阻连到一个RT9202的电源芯片,直接用一块好的RT9202换上还是不行,测此芯片供电也正常,现在没办法了。
发表于 2007-11-10 23:48:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不是北桥
是6100显卡芯片
我今天接了两张这种板子,都没有修好
一张是6100供电端短路,估计6100挂了
另一张是VCORE偏低,只有0.95V,测ISL6566的VID信号也正好是0.95左右。该板的VID信号经过了一只IT XXXX的芯片,型号忘记了,没有配件,也没有修好
修第一张板的时候有个想法:
既然集成的6100显卡短路,把他取了,用PCI-E不知道行不行
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2007-11-10 23:49 编辑 ]
发表于 2007-11-11 00:37:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈,那板我修得太多了。告诉你,那个9202旁有一个电容,一定坏了,连着换了就行了,场管一般不用换,,
发表于 2007-11-11 10:17:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
高手 学习 我我们这昂达板子n61G 坏的太多了  都是返厂
呵呵 等学会了自己修 就不用返厂这么麻烦了
发表于 2007-11-11 14:58:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
场效应管漏电也有可能,拆下一量就知道了
发表于 2007-11-11 22:19:14 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
可以把 cpu供电拖过来一样可以正常工作
发表于 2007-11-12 10:13:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是大的电解电容还是小贴片电容啊?
发表于 2007-11-12 11:21:42 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
原帖由 孤帆远影 于 2007-11-10 23:48 发表
不是北桥
是6100显卡芯片
我今天接了两张这种板子,都没有修好
另一张是VCORE偏低,只有0.95V,测ISL6566的VID信号也正好是0.95左右。该板的VID信号经过了一只IT X ...
我手里这几张N61G的板,N6100的供电端对地只有10,不知算不算短路啊?我把CPU供电接过来开机风扇转一下就停了,感觉象是短路
发表于 2007-11-12 16:12:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我手上也有一张这样的板,故障都与楼上说的一样,看来是昂达的通病,楼上的修出来了吗,请指点下
发表于 2007-11-12 16:54:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
回复 #3 天涯之远 的帖子
是大的电解电容还是小贴片电容啊?能说一下嘛具体型号
发表于 2007-11-12 17:43:53 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
昂达有好几种板都是问题多多的!郁闷!!
发表于 2007-11-12 23:29:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
ONDA的NG61板返修量相当的大
缺陷产品
发表于 2007-11-12 23:42:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
既然有设计有问题 还有这多人买
发表于 2007-11-13 01:15:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
多人买还是因为便宜?
发表于 2007-11-13 01:39:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习,学习,本人努力学习中。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-11-13 08:54:38 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
回复 #9 七友 的帖子
我按照刘海维修的指点把CPU供电直接飞过来,确实可以正常工作了。
发表于 2007-11-13 10:01:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原帖由 hehw 于 2007-11-13 08:54 发表
如果6100短路
飞过去也不行
发表于 2007-11-13 13:48:12 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
原帖由 孤帆远影 于 2007-11-13 10:01 发表
如果6100短路
飞过去也不行
对,前提是6100不能短路,飞之前先测下电感对地值。这个型号的板子我修起来感觉很奇怪,有一块板子刚开始我飞过去也不行,后来拆了一个电容正就正常了,另一块板子是飞过以后内存供电不正常了,又把这个电容拆了就好了。
发表于 2007-11-13 15:32:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
回复 #18 hehw 的帖子
我CPU的供电连过去也不行,后在板子下方的一个主芯片1.5供电连了过去,板能正常开机示,但供电管很快发热起来.你所讲的拆电容能具体说一下嘛
发表于 2007-11-13 17:47:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
又学习了.谢谢楼主提供的好例子
