查看: 1888|回复: 1
昂达A69T怪问题--开机一分钟后才开始跑马。
发表于 2010-7-28 12:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这主板拿来后,上U,内存条,通电试机,码显F,复位灯不亮,在我测试各电压时,大概过了一分钟左右,居然跑马有显示了。我试了几次,每次都要隔一分钟才跑马,点重起也要一分钟后才跑马。因为这板是双BIOS的,我把BIOS对调一下,开机后很快跑马,可是进不了BIOS。是不备用的BIOS也有问题啊,我这没设备,刷BIOS有点麻烦,不知道还有什么解决的办法啊。
发表于 2010-7-28 19:01:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
问题已经解决了,原来内存还有问题,换了条就好了。
