查看: 2098|回复: 12
被雷击后修好竟然会是这样的,郁闷~!
发表于 2010-7-28 12:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
              手上有块宏基的板子,型号4720z被雷击了,拆下主板目测看到,网卡口PCB板 凸起来了,接电流表,短路,拆下网卡芯片,不短路,按下Power开关时,电流迅速上涨,用手摸南桥很烫,直接干掉南桥。.................
          做好后通电试机,电流上到0.67掉电,然后重启,再上到0.67掉电。连续掉电六次,第七次机器,就亮了。一切正常。很有规律的,第七次肯定亮。 开机后,到亮机,需要30秒左右,是哪里出问题了内~! 郁闷。。。
发表于 2010-7-28 12:54:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
既然有规律,就可找下时序,看看那一步过不去。
发表于 2010-7-28 12:54:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
  他可以 亮的呀~!
发表于 2010-7-28 13:23:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
校验CMOS参数,没有网卡了正常。
发表于 2010-7-28 14:32:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加上网卡再试试
发表于 2010-7-28 17:08:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网卡,猫等设备可能引起这个问题,要把网卡装好测试
发表于 2010-7-28 17:13:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
acer 有的机器没有网卡不行,
机器开机检测网卡
发表于 2010-7-28 18:18:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到过 有的机子 不上猫   要连续开6  7  次 机子才会亮···········
发表于 2010-7-28 18:22:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
宏基被雷劈过的机器,好像都得重新更换网卡,要不然开机很困难。
发表于 2010-7-29 00:02:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡等设备可能引起这个问题。。要把网卡装好测试
发表于 2010-7-31 11:08:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很多没有网卡是不显的。。兄弟装上网卡再试试吧
发表于 2010-7-31 17:06:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么有规律?没遇到过。我曾经遇到过一个HP雷击后只要上了网卡就不亮。
发表于 2010-7-31 17:06:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
