查看: 1802|回复: 6
[内存维修]
请教几个简单的问题!!
发表于 2010-7-26 10:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在是这样的,内存条的金手指烧坏了,我想换一个新板。
首先我把SPD芯片换到新板上面,然后在我的V星845PE上面检测,让一根好的256的条带着,看这个芯片好与坏的标准是不是,看看能否检测到内存的总容量是512MB啊?
然后,我再把颗粒拆一个到新板上面,再用软件检测一下,再拆一下,再检测一下啊?这样是不是检测内存颗粒好坏,还要好些呢?还是我直接都把颗粒换到新板上面再检测呢?
还有一个问题就是,我用的是V星845PE的主板,只有二个内存插槽,有的时候,我发现我用好内存条带不到第二根内存条的。是不是得需要865主板,支持双通道的那种啊?
发表于 2010-7-26 11:55:03 | 只看该作者 �
烧脚的内存你直接全部把颗粒,电容电阻,SPD换上去,不用这么麻烦的一颗颗去测,换好后用内存软件去测试。
发表于 2010-7-26 12:09:04 | 只看该作者 �
就是呀  用软件很方便的
发表于 2010-7-26 17:19:21 | 只看该作者 �
金手指烧坏了,版主有金手指维修办法。这样换芯片、排组、电容太麻烦。
发表于 2010-7-27 21:10:38 | 只看该作者 �
呵呵。关键是烧的太厉害了,所以才选择换板的。
我主要的问题是这个:普通的主板是二个内存槽,而865的主板,是四个槽。我们在检测内存的时候,是不是最好用支持双通道的865主板,第一根好条插在1上面,坏条插在与之双通道的第二个槽上面。要比只有好个内存槽的要好一些。。。。
发表于 2010-7-28 12:22:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-29 16:42:19 | 只看该作者 �
花了三个月的时间,今天内存SPD终于和大家见面了.需要相关技术资料的朋友,请找我.
