ZXCVWtest
查看: 2087|回复: 6
联想天逸Y200,时加电时不加电
发表于 2010-7-24 21:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一联想天逸Y200,不触发,拆出来后竟然好了,装上后又成不触发了,按10下估计有一下能开机,并且进系统过程中有时会突然掉电,有时能进系统,掉电后又不触发了,必须按好多次,哪位高手遇到过这个问题
不触发的时候看看什么信号没有到位啊  发表于 2010-7-31 06:51
发表于 2010-7-24 22:17:57 | 只看该作者 �
电源小板那里接触不好,加焊一下,
发表于 2010-7-30 23:06:42 | 只看该作者 �
你修过此类故障吗,我看了那里不是个小板啊,是和主板一体的
发表于 2010-7-31 17:04:09 | 只看该作者 �
加焊南桥试式
发表于 2010-7-31 17:49:36 | 只看该作者 �
CPU 时钟 南北桥供电芯片有虚焊的吧。
发表于 2010-7-31 18:17:28 | 只看该作者 �
加焊试下
发表于 2010-8-5 22:17:40 | 只看该作者 �
现在IO,南桥,还有开关按键都换了,还是没查到问题,还是有时一下就开了,有时需要按5-6下才能加电
