查看: 17305|回复: 10
[已解决]
电脑老找不到硬盘
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-7-23 20:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我第二次碰到这种情况了,很无语了,最开始去是进不了系统,然后帮客户装了一个系统就好了,但是用不到一个星期又进不去了,然后呢,拨了下硬盘线再插上去又好了,过几天又出现同样的问题,今天又碰到一个这样的,这台是同事去修的,我也帮他返修过,也是这样的,动不动就找不到硬盘,当你 去看滴时候就是好的,过几天又坏了,都不知道具体问题是哪,硬盘都是SATA接口的
不知道大家有没有碰到类似的问题,又是怎么解决的???
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-23 20:31:43 | 只看该作者 �
看硬盘接口有没有虚焊
发表于 2010-7-23 21:12:50 | 只看该作者 �
应该是主板不稳啦,检查一下HDD电路啦
发表于 2010-7-23 21:54:30 | 只看该作者 �
硬盘接口没有虚焊呀,我也换了几个接口
发表于 2010-7-24 02:03:17 | 只看该作者 �
回复 weiqiuwu 的帖子
先换数据线 再就是看一下主板BIOS设置里面SATA接口是不是默认为开启状态
发表于 2010-7-24 09:03:03 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    数据线我也换过,一样的,BIOS里SATA接口是开启的,你觉得硬盘坏会不会这样呢?
发表于 2010-7-24 10:44:50 | 只看该作者 �
回复 weiqiuwu 的帖子
很可能硬盘坏或主板给硬盘供电电路有问题,先换一好的硬盘,过一段时间看故障能否排除,若排除则为原硬盘坏;若故障依旧,则为主板主板有问题。
发表于 2010-7-24 12:57:21 | 只看该作者 �
如果排除了硬盘损坏、虚焊等,你测一下硬盘的供电是否正常。
发表于 2010-7-24 13:43:47 | 只看该作者 �
这种情况见过很多   大多都是硬盘电源接口接触不怎么好造成的    换个插头试试
发表于 2010-7-24 14:20:22 | 只看该作者 �
回复 weiqiuwu 的帖子
硬盘南桥BIOS有问题都有可能  只能一个一个的去排除
发表于 2010-7-24 18:17:50 | 只看该作者 �
谢谢大家,我今天突然发现插上硬盘进BIOS很慢,拨掉就 很快,所以换了个硬盘试了下,得出是硬盘坏,总算解决了,呵呵
