查看: 3610|回复: 6
IBMR50E电池问题
发表于 2010-7-23 17:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单用电池没反映 开不了机,插上电源适配器能开机的问题
发表于 2010-7-23 17:52:39 | 只看该作者 �
电池接口进来的BAT端保险
电池IC总线是否有波
发表于 2010-7-23 18:52:43 | 只看该作者 �
接上电源适配器 开机在系统里找不到电池
发表于 2010-7-23 20:17:23 | 只看该作者 �
不放电卑  不放电就测下放电的条件卑  放电无非就是那几个管子   要是都正常的话  就测下数据检测和时钟检测脚位经过的元件   我前天修了一个同样故障的板子  数据检测脚经过的电阻坏了  换上就好了
发表于 2010-7-24 09:22:16 | 只看该作者 �
检查电池 要是电池没有问题的话 那就是充电电路的问题了
发表于 2010-7-24 10:05:02 | 只看该作者 �
测下数据检测和时钟检测脚位经过的元件
发表于 2010-7-24 10:16:23 | 只看该作者 �
充电电路的问题吧
