查看: 4717|回复: 31
雷劈新蓝维修一例,广达SW1板号
发表于 2010-7-22 23:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台新蓝K40笔记本,接机时问顾客,说开不了机,他说可能是被雷劈了。通电待命电流0.01,一秒后0.27掉电。拆机仔细观察主板未见明显的烧痕,用蜂鸣档测各电感对地阻值,发现系统供电3.3V对地短路,电烧法查得io 87541发烫,于是拆掉io,不短路了,通电测3.3和5v在待命状态下就输出了,待命电流也不高,属正常情况。换上io87541通电开机没有反应,不触发,于是测IO的供
参与人数 1原创币 +3 收起 理由
ptmanager + 3 推送首页加原创币
发表于 2010-7-23 00:45:47 | 只看该作者 �
楼主真厉害
发表于 2010-7-23 09:53:09 | 只看该作者 �
强人...飞线功力很强大
发表于 2010-7-23 10:16:45 | 只看该作者 �
这个雷打的太有个性了
发表于 2010-7-23 11:23:25 | 只看该作者 �
经测试,这机器飞线后能够正常上网,并且很稳定
发表于 2010-7-23 11:35:46 | 只看该作者 �
看来有时候飞线要比换IC要更实用些。
发表于 2010-7-23 12:11:24 | 只看该作者 �
厉害呀!
发表于 2010-7-23 12:15:04 | 只看该作者 �
短路还是要靠飞线
发表于 2010-7-23 12:33:08 | 只看该作者 �
佩服。。。你的线看起来还不错。。全铜的咯。
发表于 2010-7-23 13:02:24 | 只看该作者 �
有图纸看着,飞几根线也是有点难度的,支持!
发表于 2010-7-23 13:24:00 | 只看该作者 �
啥时候我也可以飞几
根线
发表于 2010-7-23 13:26:07 | 只看该作者 �
楼主真是强人,飞线功夫高深非一般人能比,呵呵
发表于 2010-7-23 13:30:17 | 只看该作者 �
楼主好高的技术,我们不知能到几时
发表于 2010-7-23 13:44:46 | 只看该作者 �
强烈支持这样的好贴子。。楼主飞线的功夫确实了的
发表于 2010-7-23 14:52:54 | 只看该作者 �
真厉害,下次遇到这种情况我也飞一下试试。
发表于 2010-7-23 16:59:40 | 只看该作者 �
有图纸,有配件,再加上飞线,厉害了
发表于 2010-7-23 17:10:17 | 只看该作者 �
强悍的飞线高手
发表于 2010-7-23 17:15:17 | 只看该作者 �
开机思路很好很明确! 要是2pin的短路也能分析出来就更漂亮了!!!!~
发表于 2010-7-23 18:35:45 | 只看该作者 �
雷公真的好厉害!
发表于 2010-7-23 19:46:51 | 只看该作者 �
你好厉害呀
