查看: 2435|回复: 4
请问张先生,您用您的优利德UT60在主板开机的时候可以测到什么频率的呢?
发表于 2010-7-22 19:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32.768  14 M?  25M? 内存频率? 都可以的吗 谢谢
发表于 2010-7-23 11:26:45 | 只看该作者 �
主板加电我没有测试过。不加电主板电池供电32768只有个别板子能将测量出来。
发表于 2010-7-23 11:28:59 | 只看该作者 �
理论上32.768肯定测不到,幅值太低了。
类似pwm波形频率应该能测试到。晶振两端都难
发表于 2010-7-23 11:34:49 | 只看该作者 �
那开机后 14M 25M  66M  等等 可以测出吗 请帮测试下 感谢
发表于 2010-7-23 11:42:44 | 只看该作者 �
连个放主板的地方都没有,所以一直没有测量。也将没法测量。
