查看: 39549|回复: 69
笔记本如何改,让风扇一直转
发表于 2010-7-21 17:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-7-21 17:32:18 | 只看该作者 �
将风扇跳过控制,直接连接到适当的电压上不就长转了吗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天子1212 + 2
发表于 2010-7-21 17:43:03 | 只看该作者 �
跟着风扇电压跑线路啊,跑到场管或者三极管时,测一下各脚电压,有5V的飞线就好。
发表于 2010-7-21 17:47:43 | 只看该作者 �
最简单的就是断开风扇的控制线,把风扇的供电连接USB  供电5V就行了
发表于 2010-7-21 17:48:52 | 只看该作者 �
usb  供电的5v  刚刚好。
发表于 2010-7-21 18:08:53 | 只看该作者 �
晕死,不能都评分,
发表于 2010-7-21 18:33:27 | 只看该作者 �
改风扇的供电是可以的,但最主要是要把老的硅胶除掉、然后抹上新的硅胶。如果有条件就更加一个散热底坐就可以了
发表于 2010-7-21 19:14:20 | 只看该作者 �
改风扇长转不是根本解决的方法,你首先要清理散热器的灰尘,多数是被灰尘封住了风口。再改善散热,比如加铜片铝片的。
发表于 2010-7-21 19:55:37 | 只看该作者 �
最简单的和最实用的办法   告诉你 嘿嘿  要给我加分哦   直接把控制大多为黄线  直接取下去   这样CPU只要工作  风扇就长转了   包好控制线  别短路了
发表于 2010-7-21 19:59:03 | 只看该作者 �
牛B  CLASS
发表于 2010-7-21 22:00:14 | 只看该作者 �
回复 天子1212 的帖子
同意USB供电比较可靠
发表于 2010-7-21 22:11:43 | 只看该作者 �
本人建议不要再USB上飞5V长期会导致USB供电不足建议在系统5V那里飞。
发表于 2010-7-22 20:10:28 | 只看该作者 �
把控制一般黄线搞掉,直接U口拉个5V,OK
发表于 2010-7-22 20:27:41 | 只看该作者 �
USB,接口那里拉一5V就可以了
发表于 2010-7-22 20:36:52 | 只看该作者 �
其实我采用的比较多的还是三楼的方法,毕竟还是用风扇的供电电路比较好一点
发表于 2010-7-22 21:42:33 | 只看该作者 �
我一般都是接到5v系统供电端
发表于 2010-7-22 22:00:39 | 只看该作者 �
我从不飞USB,不安全
发表于 2010-7-22 22:03:45 | 只看该作者 �
我一直都飞的USB5V,还行,没出过问题
发表于 2010-7-24 18:57:07 | 只看该作者 �
回复 小小小小白 的帖子
    就是所说的3.3V 5V电路那里在5V电感那里飞
发表于 2010-7-24 19:11:46 | 只看该作者 �
找到USB五伏,把红线拔掉接长一点到五伏上,红线不拔也可以,直接接。
