楼主: 天子1212
笔记本如何改,让风扇一直转
发表于 2010-7-24 21:40:17 | 只看该作者 �
这可不是个好办法
散热不好  还是清出风口  换硅胶    吹风扇上的灰  一般都解决了
风扇该转的时候不转   可以去看看温控芯片
这样才根除了问题
发表于 2010-7-24 23:12:49 | 只看该作者 �
我们店里的老板也是接在USB那个地方的!!!
发表于 2010-7-25 00:26:38 | 只看该作者 �
把测试温度的线断开,接个5V和地就OK
发表于 2010-7-25 07:30:06 | 只看该作者 �
我一直想问这个问题今天看到有人问了,正好不用问了嘿嘿
发表于 2010-7-25 07:37:20 | 只看该作者 �
最好是接5V串个220欧的电阻,这样风散转起来就没那么响
发表于 2010-7-25 09:57:01 | 只看该作者 �
意见不同了0
发表于 2010-7-25 10:06:05 | 只看该作者 �
27楼有误!
串联220Ω电阻之后风扇肯定不会转的!20Ω还差不多。
我经常用的方法是改风扇为3-4V供电,能保证风扇长期使用。
发表于 2010-7-25 11:15:34 | 只看该作者 �
直接将风扇的转换场管短接就行了
发表于 2010-7-25 11:21:45 | 只看该作者 �
从管子上拉个5V过来比较保险,拉USB的话,过段时间USB就不能用了!
发表于 2010-7-25 16:15:15 | 只看该作者 �
USB比较好找啊,共四个脚,一个供电,一个地,两个数据线,对地阻值可以找到了
发表于 2010-7-25 16:15:45 | 只看该作者 �
系统5V的话找供电电感了
发表于 2010-7-25 16:16:57 | 只看该作者 �
找到风扇的供电脚,用刷子找到供电的芯片,把输入端和输出端连起来你可以了
发表于 2010-7-25 16:18:38 | 只看该作者 �
风扇该常转把控制端拔出用绝缘胶布包好,然后飞个5V
发表于 2010-7-25 17:49:22 | 只看该作者 �
改风扇是最简单的事情,直接接5V就可以了。
会员138182 该用户已被删除
35#
发表于 2010-7-25 17:59:05 | 只看该作者 �
哈 我来吧 你飞到屏的3.3v供电吧  转速低 噪音低 稳定 散热也好
发表于 2010-7-25 18:17:05 | 只看该作者 �
改bios里的策略组也可以 不过得有汇编基础~~
发表于 2010-7-25 19:26:24 | 只看该作者 �
把控制线拿掉
但是有些不行
一定要在控制上加电压才可以
发表于 2010-7-25 19:33:06 | 只看该作者 �
元器件都是好的,如果BIOS里能改的话,我建议还是在BIOS里把风扇改成常转比较好
发表于 2010-7-25 19:43:34 | 只看该作者 �
系统5V就是待机的5V
发表于 2010-7-25 19:47:45 | 只看该作者 �
一般都是飞线到USB那里最方便了
