查看: 3938|回复: 28
t40 怪毛病
发表于 2010-7-21 09:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ibmt40 的机器,这个机器客户说他正在装系统的时候突然花屏然后就开不了机了,还有一声长两声短的报警声。
我听到一长两声短的报警理所当然的以为是显卡,于是我进行的加焊,重植球,更换显卡。结果还是没有亮。依然是一长两短的报警,跑码是4A,而且不加码片也是跑这个现象。
脚位是不会错的,也不止换了一个显卡
发表于 2010-7-21 09:10:37 | 只看该作者 �
可以查显卡工作条件,不知道呢可以问论坛服务小组
发表于 2010-7-21 09:53:40 | 只看该作者 �
注意下PC卡芯片?
发表于 2010-7-21 14:26:35 | 只看该作者 �
显卡问题多点
发表于 2010-7-23 11:55:40 | 只看该作者 �
检查显卡吧
发表于 2010-7-23 12:00:03 | 只看该作者 �
像这样说的 有可能是显卡坏了 买一个新的换上去试一试,
发表于 2010-7-23 13:06:01 | 只看该作者 �
可能是把显卡做坏了,这些显卡很空易坏了,做的时候上部温度不能太高,因为你要考虑到显卡上面的显存。。
发表于 2010-7-23 13:18:13 | 只看该作者 �
应该是显卡没作好吧
发表于 2010-7-23 15:03:37 | 只看该作者 �
显卡没有做好,最好换显卡做下
发表于 2010-7-23 17:51:33 | 只看该作者 �
你换的是新显卡吗?当然先要确定显卡是好的,
这情况就是显卡,你可查下显卡的周边电路!
发表于 2010-7-23 19:34:22 | 只看该作者 �
有可能是北桥,我遇到过 是北桥的问题
发表于 2010-7-23 21:13:15 | 只看该作者 �
看图纸漫漫查!没图不好弄
发表于 2010-7-23 22:01:40 | 只看该作者 �
试做一下北桥,这个桥好似也坏的很多的
发表于 2010-7-23 22:32:49 | 只看该作者 �
回复 蓝色快车2008 的帖子
    这位是大师兄吗
发表于 2010-7-24 00:25:32 | 只看该作者 �
有可能你做显卡的时候把北桥吹爆球了吧,建议两个都做一次
发表于 2010-7-24 01:14:28 | 只看该作者 �
我上次碰到一台.这个不要搞显卡了.是北桥问题.我是做北桥好的.档4A显卡换了四个都是老样子.我一来气把北桥干了.好了.
发表于 2010-7-24 07:17:39 | 只看该作者 �
  t40的是否把显卡做反了  这个机器的第一脚的标注和芯片上的是反的 初学者可能会搞错
如果做反了是不会触发 的  发表于 2010-7-28 10:37
发表于 2010-7-24 08:04:19 | 只看该作者 �
修一个T41开机跑码到38,加焊北桥亮了
发表于 2010-7-24 09:10:05 | 只看该作者 �
4A就是显卡,换一个看看
发表于 2010-7-24 09:17:11 | 只看该作者 �
显卡的焊盘有没有掉点?不过一般掉点也是正常的,一般都是空脚,你最好查一下资料。
