查看: 2741|回复: 6
蓝屏,都是内存惹得祸。
发表于 2010-7-20 11:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一朋友的台式电脑经常蓝屏,有时一插上网线就蓝屏。
刚开始我认为是内存的问题,重新拔插后,故障依旧,一般来说,内存坏的可能性也非常小,于是把怀疑的目光指向硬盘,显卡,但统统换后故障依旧,这时蓝屏提示为“Exception  from  physical  memory。。。”,最后将内存更换后故障排除。
由于固有的经验使自己折腾了一天,同时也算个大家一个借鉴吧。
发表于 2010-7-20 11:15:23 | 只看该作者 �
记下了,以后也用的着
发表于 2010-7-20 11:36:25 | 只看该作者 �
   内存不兼容吧,
发表于 2010-7-20 13:08:43 | 只看该作者 �
回复 ybbyjjetg520 的帖子
可是这电脑用了有2年了,是最近这半年才经常蓝屏的,要是不兼容的话,为什么以前不蓝屏死机?(另外该电脑一直只用一个内存条,金泰克的)
欢迎回帖讨论。
发表于 2010-7-20 14:57:36 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
    那你直接换了吧,内存坏了,恩,不兼容很快就会出来问题。或者你重装下系统看看行不行,有的时候系统坏了也会出来这种情况。
发表于 2010-7-20 15:21:49 | 只看该作者 �
这种问题,就是装系统,不行就扫内存,硬盘。没别的
发表于 2010-7-21 12:27:59 | 只看该作者 �
回复 ybbyjjetg520 的帖子
谢谢你对本帖的关注,以后有问题还得多多请教。
