查看: 3648|回复: 9
SIS芯片组主板CPU座无PG和复位
发表于 2010-7-19 16:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一块联想主板478针脚,CPU座子是BGA的,南北桥芯片组分别为SIS964L和SIS648FX。能触发开机,诊断卡不跑码,复位灯常量。CPU核心供电1.45V,用示波器测量Vcore核心供电波形都正常,参考电压0.8V也正常,PG电压和复位电压均无。电源管理芯片(ISL6556BCBG各个脚位的电压均正常,PG电压为高电平1.5V)。
    用带灯测试座测量指示灯都亮,主板座子BGA应该无虚焊吧?
    其余内存、显卡供电、时钟也都正常。
    要把CPU的PG和复位修出来,下一步如何入手,请高手们指教一二,谢谢!
发表于 2010-7-19 17:27:01 | 只看该作者 �
经过测量,内存的供电没有问题,但是内存的时钟有问题,内存的时钟应该是内存旁边的一个时钟芯片发出的
发表于 2010-7-19 17:31:22 | 只看该作者 �
那就查那个时钟的条件吧,或者换个芯片试一下
发表于 2010-7-19 17:32:08 | 只看该作者 �
CPU坐空焊了把  你加焊试试
发表于 2010-7-19 18:51:48 | 只看该作者 �
楼上滴,带灯测试座测试没有问题,加焊有意义么?
发表于 2010-7-19 18:53:13 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
     时钟电压也有,就是用示波器捕捉不到波形
发表于 2010-7-19 19:28:31 | 只看该作者 �
CPU时钟正常吗?你先换个时钟芯片试试
发表于 2010-7-19 20:35:05 | 只看该作者 �
刷一个BIOS
发表于 2010-7-20 02:17:54 | 只看该作者 �
回复 劳动者 的帖子
SIS的板BIOS坏会引起CPU无PG无复位   再就是有些板上面有一个BIOS写保护产的路线【在开关附近】跳错也会引起无复位  无PG   如果都没问题那么就跑电源管理芯片给南桥的PG有没有到南桥了  如果到 没有CPU  PG那么南桥坏
发表于 2010-7-20 07:57:01 | 只看该作者 �
      这块板确实原来跑码的,能跑到26但是主板不亮,后来刷了几遍BIOS,现在居然连CPU的PG和全板复位都没有了,用这个BIOS芯片刷写的时候总是提示芯片有一个脚位有问题,看来,要找一个新的BIOS芯片代换上去试一试了。
