查看: 18744|回复: 92
快速判断南北桥好坏的方法
发表于 2010-7-19 13:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南北桥好坏测试方法
一般判断方法:
  1。温度法
  2。关联元件测试法
  3。周边电路电压测试法
                              北桥好坏判断方法
  一。直接打北桥上或者北桥芯片的周围电容,如果有短路,则北桥坏。; H
  二。对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏:
   1。在40左右数值为正常。
   2。在20-30左右为北桥有轻微损坏。
   3。在10以下说明北桥损坏。
  三。内存插槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300-800之间数值,说明北桥好;若无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
                               南桥好坏判断方法;
   一。IDE口:打2-9、11-19、21-29、37-39针等,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;如有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏。
   二。USB口:打两个USB口的2、3针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏。
                               快速判断南桥好坏的方法
   一。PCI(A14脚)对地阻值小于80,则南桥损坏。
   二。南桥周围电容对地阻值短路。
   三。USB数据线对地阻值短路。
   四。待机时,南桥温度高。
   五。COMS跳线中间脚对地阻值短路。
   六。1117稳压管中间脚对地阻值短路。
[url]http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=220046[/url] 早有人发过  发表于 2010-7-20 19:33
发表于 2010-9-23 15:47:44 | 只看该作者 �
是啊   网卡坏也有可能引起南桥短路
发表于 2010-9-23 15:16:42 | 只看该作者 �
  呵呵    还有网卡坏了也可以引起南桥短路
发表于 2010-7-19 18:31:27 | 只看该作者 �
你这个东西确实不错,特别对于短路和空焊的板子,
发表于 2010-7-19 19:31:28 | 只看该作者 �
好东西哦,让新手看了也能学到一点分辨好坏南北桥的方法了~
参与人数 1原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-7-19 22:04:17 | 只看该作者 �
实用的技巧,尤其对我这种新手,谢谢
发表于 2010-7-20 16:14:44 | 只看该作者 �
这么多啊,LZ能搞个表就最好不过了
发表于 2010-7-20 16:28:55 | 只看该作者 �
虽然对我来说还有点难度(谁让我在硬件方面是菜鸟),还是收起来好好学习一下。
发表于 2010-7-20 18:20:42 | 只看该作者 �
看了就知道一定要收藏!感谢楼主的分享!
发表于 2010-8-2 18:15:47 | 只看该作者 �
呵呵,大家要活学活用。
发表于 2010-9-22 02:30:31 | 只看该作者 �
很实用,收藏了!!!!!!!!!
发表于 2010-9-23 16:05:18 | 只看该作者 �
好,很有帮助!!
发表于 2010-9-23 16:16:04 | 只看该作者 �
太实用了   谢谢楼主
发表于 2010-9-23 21:57:12 | 只看该作者 �
你种是南北桥 分开两个芯片的主板的判断方法。现在很多南北桥一个芯片的主板也能这样判断吗?有没有其他的判断方法啊?
发表于 2010-9-23 22:06:43 | 只看该作者 �
好东西大家分享,这是实用的资料,学习了!谢谢LZ!
发表于 2010-9-24 18:13:25 | 只看该作者 �
谢谢分享...
发表于 2010-9-24 21:24:01 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,菜鸟受教了
发表于 2010-9-24 22:17:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,我今天就是来找这个问题了,非常感谢。
发表于 2010-12-27 11:38:25 | 只看该作者 �
好东西,有用
发表于 2010-12-27 11:44:03 | 只看该作者 �
简单实用 ,学习了
