查看: 2095|回复: 5
宏基19宽屏不显示
发表于 2010-7-17 10:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一台宏基19宽屏指示灯正常,就是不显示,是不是驱动板坏了,(屏不亮)
电压输出正常
发表于 2010-7-17 10:07:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
屏亮了没有啊 ?有可能是高压部分或灯管问题哦
发表于 2010-7-17 10:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源板电压输出正常,就是屏没反应
发表于 2010-7-17 12:46:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你按开关  如果能正常开关机   一般驱动板都是没问题的   灯管和高压条吧    灯管先用外接一个个试下嘛  就知道了   都好的话  就改下高压条看下  一般就可以了
发表于 2010-7-17 20:01:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 联成 的帖子
    我换了一块通用高压一体板灯管能亮了,估计是高压部份坏了,不知从哪里下手,我测得高压线圈
输入端电压是3V多点是否正常?还有高压线圈两端用万用表测电阻是不是为零?
发表于 2010-7-17 22:19:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压部分是比较难修特别是保护电路,只有去保护试试
