查看: 2011|回复: 6
IO代换问题
发表于 2010-7-16 11:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了快捷波的K8F8P-M主板 IO F71872F, 问题是开机当在C1就不动了,内存供电2.5 1.5  系统总线2.45V  NB供电正常 现在怀疑是系统总线供电偏低  但用128M的内存可以点亮 用512M的就当C1不动了 现在死马当活马医先换个IO试试看 但手头上现在没有这种IO 请问大哥们这个IO可以用哪个型号的带换啊
          IO是Fintek F71872F
发表于 2010-7-16 13:19:43 | 只看该作者 �
1:这种IO目前还不知道有能代换的
2:这个问题就是SMB总线电压被拉低,根本用不着先换IO。要确定是否是IO把这拉低了,可把IO的这两个脚翘起来再试
3:SMBDA   SMBCLK 这两个信号还连接到了时钟IC 、南桥、依次断开试试,
4:指两个信号的上拉电阻也要查,一般在南桥附近
发表于 2010-7-16 15:10:42 | 只看该作者 �
是不是要理解为内存上拉不够?128m需要电压低?
发表于 2010-7-16 15:17:18 | 只看该作者 �
         刷bios
发表于 2010-7-16 15:20:25 | 只看该作者 �
512比128的电流要大,上拉都一样的.
发表于 2010-7-16 23:43:34 | 只看该作者 �
CI大部分故障在内存,可打一下内存到U的数据线和耦合电容的直是否正常
发表于 2010-7-17 00:38:44 | 只看该作者 �
回复 wangyun 的帖子
这种IO没有代换的  原值换 你说的总线2.45V说的是什么总线?内存?HT?
