查看: 1947|回复: 2
方正R211用电池不开机
发表于 2010-7-15 09:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天接到一台方正R211的机器,拿过来我一看开机不显示,看了一下,像是不过内存,把内存清洁了一下,开机显示了,本想好哦了,可用电源开机,电池也插在上面,我不小心把电源线一动,电源线掉了下来,屏幕就不显示了,按下调节亮度的,有亮了,还发现用电池不能开机
发表于 2010-7-15 09:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  检测一下适配器 电池转换电路
发表于 2010-7-15 10:02:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
放电电路有问题.量一下
