查看: 2905|回复: 8
联想L-1848M主板,板载声卡不能装驱动!
发表于 2010-7-14 21:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-1848M主板,板载声卡不能装驱动!芯片型号是AD1888!BOIS里的AC97选项是灰色,说明在重启时,就没有发现声卡驱动!请高手帮忙解答!
发表于 2010-7-14 21:38:26 | 只看该作者 �
更换声卡芯片
发表于 2010-7-14 21:40:45 | 只看该作者 �
可面板的AUDIO输出正常!
发表于 2010-7-14 21:44:44 | 只看该作者 �
AD序列声卡驱动都是OEM的。看下主机SN 到联想下载才能安装上。。 公版驱动安装不上的。。 AD声卡属于比较特殊的
发表于 2010-7-14 22:24:48 | 只看该作者 �
好吧!谢谢了!我试一下吧!关键是原板的驱动程序不知早仍哪了!只有到网上下载了!
发表于 2010-7-14 22:35:19 | 只看该作者 �
回复 hnlnwgs 的帖子
先刷BIOS看看    不行的话查声卡的供电  时钟  复位
发表于 2010-7-14 23:30:48 | 只看该作者 �
先装原板的OEM驱动,(如果不能解决估计是芯片或桥)
发表于 2010-7-16 18:43:53 | 只看该作者 �
联想的驱动要去官网下个装,
发表于 2010-7-16 19:27:44 | 只看该作者 �
我碰过前面板有声音,后面板没有时间,仔细查看主板发现声卡与后置相连的0欧排阻掉了。。装个后OK了。。。
