查看: 1968|回复: 4
求救IBM R50笔记本不显示·?
发表于 2010-7-13 18:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          接到一台IBM  r50《带独立显卡》的笔记本··待机0.2a   开机电流到0.7不动了··
   显卡是ATI9000的···以前是有人加焊过的··
         因为刚开始修笔记本··不是很熟悉··
      求指教···谢谢
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-13 18:45:26 | 只看该作者 �
看电流跳变,不行的话重新植球吧
发表于 2010-7-13 22:58:08 | 只看该作者 �
显卡有问题先重做或换吧
发表于 2010-7-14 20:58:04 | 只看该作者 �
加焊一下显卡吧
你说别人焊过
发表于 2010-7-15 13:21:43 | 只看该作者 �
有0.7的电流,只有做了显卡试,如果是直接到0.7没有跳动的话,那就是供电问题了
