查看: 4651|回复: 7
奇怪的PG信号
发表于 2010-7-11 23:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
FSP给宏基代工的ATX-250PA,24针的,插在24针的主板上PG电压只有0.33V,等于没有PG信号了,插在20针的主板上就有5伏了,主板确定是好的。PG信号由ps113产生,和PG端相连的阻容检查过,没有找到它的pdf,无法下手了。
发表于 2010-7-11 23:58:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只插二十针 PG有5V你试下主板能不能工作
发表于 2010-7-12 00:01:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
24针主板试过2块都不可以,没PG,20针主板试过2块,都ok。
发表于 2010-7-12 10:02:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
24针插20针试试,后面的四针不是能取掉吗
发表于 2010-7-12 13:06:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计可能是不兼容引起的
发表于 2010-7-15 16:53:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
请问是那里不兼容?
发表于 2010-7-15 22:39:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
无奈的解决了,把ps113的第4脚,也就是pg输出脚悬空了,它是通过一个上拉电阻到5v。悬空了5v就有了。
发表于 2010-7-15 23:57:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 lkhak47 的帖子
ps113之类的芯片pg信号的产生只是在各路电压稳定后把拉低的pg电压恢复。在主板上电压不足,更多的应该考虑分压电阻的问题。除了+5v,一般还有从+12v分压的。电阻老化可能就是故障的原因。
不过pg输出悬空也是一个好办法,只要主板对pg延时要求不高。有无pg不会影响电源的保护的。
