查看: 2664|回复: 3
TCL“K22”开机不定时掉电后无法开机,电流挡0.8几
发表于 2010-7-11 15:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL“K22”开机个把小时后掉电开不了机,CPU温度较高,散热器部分已经处理过了,不过这机器CPU温度原本就挺高的。大概用了几小时后自动掉电,有时候半天也不掉,掉电后就开不了机了,电流挡0.8几,待温度低下来后又可以开机,观察了许久才发现南桥非常烫手,待机为0.5,触发后没几秒就非常烫,装机后整个硬盘都发烫了(南桥在硬盘底部),南桥更换过,I/O换过,PC卡芯片,声卡,网卡,功放芯片啥的外接设备芯片都排除了。现在没头绪了,南桥的工作条件又都正常,各位高手提供下建议好吗
发表于 2010-7-11 17:35:39 | 只看该作者 �
南桥不缺电压吗
发表于 2010-7-11 17:35:45 | 只看该作者 �
南桥不缺电压吗
发表于 2010-7-11 19:55:44 | 只看该作者 �
这款机子本来就是散热不是很好··
