查看: 2529|回复: 14
ASUSA6T的cpucore mos管
发表于 2010-7-10 18:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  没见过 这种mos管
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我为羽狂 + 5 长见识
发表于 2010-7-10 20:34:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种管子真没见过,第一次看见。脚位也很奇特,D极是在外壳吗?
发表于 2010-7-10 21:51:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问楼主这种管子是用在什么设备上面的吗?
发表于 2010-7-10 22:53:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
第一次见过,不过只是封装不同,,参数是一样的
发表于 2010-7-10 23:09:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没见过。。
发表于 2010-7-10 23:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说的那是MOS管吗?我真搞不懂你怎么知道它的G   D  S   极呢?
发表于 2010-7-11 05:43:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 我为羽狂 的帖子
    是的
发表于 2010-7-11 05:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 我晕你 的帖子
发表于 2010-7-11 05:45:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  ASUSA6T的cpucore mos管 我开始还以为是限流或者取样的金属膜电阻呢 后来实在是找不到cpu的mos管 通过点位图 才找到这个东西  呵呵
发表于 2010-7-11 05:46:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 根林 的帖子
当你拿到应该不知道是单n 还是双n的管的时候 你是怎么做的 这个管子也是一样嘛
发表于 2010-7-11 06:48:54 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
呵呵 提个小小的建议哈, 以后发图 搞标识,能直接标吗, 这些箭头看得我头大哦. 看过你两张图了都是用箭头,搞得我好一阵子才回过神哈
发表于 2010-7-11 13:08:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是第一次见这种管子。看来半天才回过神来。确实标的比较乱。
发表于 2010-7-11 15:16:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
。。。。没见过,A6T里面的?
发表于 2010-7-11 20:02:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 根林 的帖子
    跟普通的一样测量的·
只要把红笔接s极·  黑笔接d极有数据那就是N沟道的管子··因为MOS管只有一组数据·
  反正总有一脚是有数据的···相反是P沟道MOS管·
发表于 2010-7-13 10:01:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是外面加了一个屏弊壳。
