查看: 1538|回复: 4
求助。旭日150开机保护问题。
发表于 2010-7-10 17:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨日收一台联想旭日150的本,发现开机风扇转一下停了。整机处于保护状态。因为我是新手,刚接触本的维修。烦请问 老师这样的故障有那些地方引起呢。?
发表于 2010-7-10 18:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加焊下3205看看效果
发表于 2010-7-10 19:34:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可先查查各电路中有没有短路的,一般这种现象都是有电路短路造成的,不知能不能帮到你,希望在你排除故障的时候能给我说一声,谢谢(最好能给我留言)!
发表于 2010-7-10 21:26:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电流上到多少掉电?
发表于 2010-7-18 15:36:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电流跑0.87A 下谢谢各位老师 故障现在修复 先是加焊3205 后换一北桥才算修好了这主板,
