查看: 7987|回复: 12
七喜笔记本电脑不认硬盘
发表于 2010-7-9 22:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
    前天修到一个七喜笔记本电脑,进不了系统,然后进入BIOS,查看设置,没有问题,关机,打开查看硬盘,是带转接线的接口,重插,开机,无果,再次打开机器,用钢针简单清理转接头,重插,开机,故障依旧就放下了,第二天去了,把笔记本全部拆散,简单测了下接口供电没有问题,装好机器,开机,出现了一个硬盘保护密码的一个界面,重启,进BIOS硬盘没有了,!!!光驱也没有了,当时晕倒,全部重插,还没有,(注:硬盘与光驱都有供电,光驱能弹出,硬盘明显感觉在转),把COMS电池拿下,放置5分钟,装上,依然无果,没有头绪了。因为能进入系统引导界面,所以没有理会南桥,而且换了好几块好硬盘都是如此!
   那位大虾帮忙指教一下!!!到底我查查什么地方呢!
发表于 2010-7-9 23:24:32 | 只看该作者 �
查下硬盘的供电和复位吧  其次就再查到南桥的通讯吧,看有无断线之类的。最后换南桥
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天子1212 + 2
回复
发表于 2010-7-9 23:27:02 | 只看该作者 �
楼主你没说明白是IDE的还是SATA的。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天子1212 + 1
回复
发表于 2010-7-9 23:45:45 | 只看该作者 �
搞大了,弄到最后连光驱和硬盘都不认且供电正常,个人认为是南桥的问题
回复
发表于 2010-7-10 09:35:52 | 只看该作者 �
南桥的问题。。
回复
发表于 2010-7-10 09:47:18 | 只看该作者 �
看看你那个转接线呗
回复
发表于 2010-7-10 10:31:35 | 只看该作者 �
回复 cqzuo 的帖子
呵呵,对不起,忘了,是IDE的接口
回复
发表于 2010-7-10 10:44:59 | 只看该作者 �
查下硬盘的供电和复位吧  其次就再查到南桥的通讯吧,看有无断线之类的。最后换南桥我同意他的说法
回复
发表于 2010-7-10 10:53:48 | 只看该作者 �
南桥的问题,如果只是硬盘不认,还有查其他地方的理由,现在光驱也不认了,供电都有。其他的应该没什么问题的,我认为还是南桥的问题。。。能进入系统引导界面不一定就说明南桥是好的。我见过一个南桥,上面都烧掉一个坑,还能正常用呀,就是USB不好使。。。不能看一点就认定与他无关。建议楼主更换南桥,再说了,南桥管理的东东比较多,也容易出问题。。
回复
发表于 2010-7-10 10:59:34 | 只看该作者 �
进PE看下USB接口好用不,做南桥之前做测量南桥的电压是否偏低,如果南桥供电电压偏也可能造成不认识硬盘的现象.切民.
回复
发表于 2010-7-10 11:03:35 | 只看该作者 �
哦,是吗,我去做个U盘看看能启动不
回复
发表于 2010-7-10 11:05:55 | 只看该作者 �
不行的话换南桥吧,,,
回复
发表于 2010-7-10 11:19:41 | 只看该作者 �
应该是南桥这边出现问题~!
回复
