查看: 2186|回复: 4
ST7200.7的盘用PCI3000跑SF时遇到奇怪问题,问高手帮们看一下啥问题
发表于 2010-7-9 08:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用3000跑sF时用外接的电源跑,最近在用CPI3000修7200.7的盘时发现,硬盘在跑SF的过程中,外接电源不断电,如果在AGE=08处关闭PC3000的电脑,或AGE=31处关闭3000的电脑,24小时后打开电脑,用指令查看AGE仍然等于08或31,也就是说关了3000的电脑后,硬盘不再跑了,想不明白为啥?
发表于 2010-7-9 09:23:19 | 只看该作者 �
换个LDR跑下 有的就是这样的 我昨天修个也是跑了2天还在31 换了个LDR 跑50 OK 呵呵7的盘最好修了 换板子换固件基本都可以修好
发表于 2010-7-9 09:27:43 | 只看该作者 �
08和31都是一个比较长的流程,而.7的盘,到这个年限,一般都是磁头老化了。所以会造成08不过的情况。
发表于 2010-7-9 11:43:05 | 只看该作者 �
坏区太多 很多盘都不过 08 31的 可以砍头再做看看
发表于 2010-7-9 16:27:11 | 只看该作者 �
只要3000的电脑的开着就能正常修好,只要3000的电脑关了,流程就不动了,觉得很奇怪
