查看: 4305|回复: 15
惠普6120笔记本不认硬盘
发表于 2010-7-8 17:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好 第一次提问问题,多多指教!
今天遇到一个6120笔记本开始是走到开机LOGO画面定住,按住南桥能进系统,松开就不行,加焊后开机正常但是不认硬盘了,拿下来从新植球,还是不行,后来发现希捷40G硬盘已经坏掉了,用硬盘盒转成USB的也不行,转不起来的样子,找一块好的硬盘插到机器上,走到开机画面就是检不过硬盘,用光驱或USB硬盘启动PE系统一切正常!不知道该怎么修了,希望大家指点一下!
发表于 2010-7-8 21:08:05 | 只看该作者 �
换桥吧,我以前遇到过,
发表于 2010-9-25 22:53:50 | 只看该作者 �
南桥管理硬盘的模块应该已经损坏。更换
发表于 2010-12-21 13:37:34 | 只看该作者 �
谢谢换了确实是好了
发表于 2010-12-22 12:39:46 | 只看该作者 �
本机的硬盘呢,挂了没,按理说开始能进系统,应该是好的。
发表于 2010-12-22 12:46:04 | 只看该作者 �
是 HP吧 这个本的通病
发表于 2010-12-22 14:49:33 | 只看该作者 �
换桥吧,以前遇到过
发表于 2010-12-22 17:15:30 | 只看该作者 �
{:3_46:}学习一下
发表于 2012-9-26 10:10:18 | 只看该作者 �
初来乍到,学习下
发表于 2012-9-26 11:16:38 | 只看该作者 �
南桥坏了,换吧
发表于 2012-9-26 12:12:41 | 只看该作者 �
一般加焊还有问题都是换南桥,这玩意出故障比较多
发表于 2012-11-16 10:53:45 | 只看该作者 �
今天遇到一个惠普6400的不管怎么弄都是不认硬盘··不知道楼主怎么解决你的问题的
发表于 2013-8-20 12:19:41 | 只看该作者 �
我也遇到过!不知道怎么回事!
发表于 2013-8-20 13:32:21 | 只看该作者 �
好了没楼主,怎么解决的。来学习一下
发表于 2013-8-21 15:47:44 | 只看该作者 �
硬盘模块坏了把
发表于 2013-8-21 22:58:59 | 只看该作者 �
楼主说换南桥好了。那之前那个硬盘是不是真的坏了????
