查看: 2167|回复: 6
'解锁'
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-2 23:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位同仁,笔记本被密码保护了,进不了系统,也进不了CMOS.装系统就不用说了.不知有啥好方法才可以搞定呢?清空电池都不行.真晕呀!
发表于 2007-11-3 00:57:17 | 只看该作者 �
要把码片焊下来用编程器重新刷一下吧。没别的办法了。
发表于 2007-11-3 09:54:44 | 只看该作者 �
学习中,等待高手回答!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-3 12:02:28 | 只看该作者 �
发表于 2007-11-3 16:48:34 | 只看该作者 �
那芯片应该是8个脚的,外型跟8脚场管一样,在南桥附近。型号有24RF***,93C***,24C***
发表于 2007-11-3 23:52:31 | 只看该作者 �
一般把SPD 码片取下来,用编程器刷一下就OK了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2007-11-4 00:03:40 | 只看该作者 �
一般的换密码芯片或把SPD 码片取下来,用编程器刷一下就OK了,芯片应该是8个脚的,外型跟8脚场管一样,在南桥附近。型号有24RF***,93C***,24C***
