查看: 3385|回复: 11
CRT电视没有电源到或要按很久电源指示灯才亮
发表于 2010-7-7 14:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CRT电视没有电源到或要按很久电源指示灯才亮,液晶我会修。但一遇到这种大家伙就没办法子。
帖子发错地方了  发表于 2010-7-18 22:23
发表于 2010-7-7 14:27:46 | 只看该作者 �
没看明白你输得意思,只要按很久电源指示灯亮,一是开关接触不良,二是电感线圈或电容有问题
发表于 2010-7-7 14:30:46 | 只看该作者 �
换开关或开关线上面的二极管
发表于 2010-7-7 14:31:44 | 只看该作者 �
修CRT电视或显示器绝对比修液晶显示器有难度。。
你这个问题不难搞,不过你描述的不清楚,什么型号的电视?电源灯亮能不能正常工作?
发表于 2010-7-8 10:56:18 | 只看该作者 �
回复 kanrly 的帖子
电源指示灯亮后一切正常。。就是每次要重复按几次才能开机。就像要冲电一样。
发表于 2010-7-8 20:52:08 | 只看该作者 �
没搞明白?不过开机后再关,再开看看是不是能很快开机?
发表于 2010-7-8 22:53:52 | 只看该作者 �
检查下开关电源启动电阻,曾进修过一个类似故障的电视,启动电阻阻值变大导致。。。。
发表于 2010-7-8 23:52:42 | 只看该作者 �
要说明是什么品牌、什么型号的电视,这样人家才能对照工作原理来分析。你这应该是电源启动困难。
发表于 2010-7-9 12:29:26 | 只看该作者 �
以前修显示器见过,是那颗大电容老化了,换一下试试
发表于 2010-7-11 14:22:11 | 只看该作者 �
回复 kanrly 的帖子
是LG CF25H85
发表于 2010-7-11 20:01:58 | 只看该作者 �
检查一下R802(47K/2W)、C822(100U/35V).
发表于 2010-7-18 21:04:42 | 只看该作者 �
开关有问题吧。。。
