查看: 4068|回复: 3
EPSON 635K 不开机
发表于 2010-7-6 19:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EPSON 635K 不开机
卖给客户的,好朋友。前段时间说要打发票,开不了。过去拿去售后,说是进了小强,不保修,要500大洋换电路板。还给我看小强的尸体。
不保就不保了,我来修好了。
拆机,看外观,电死小强旁边,各有一脚火烧痕迹,拆了,一量,这两个三极管好像都正常,其他各元件没明显开路短路。
装上再开机,还是不亮。会不会是开关管,在线测电压,火光一闪,F1烧了,开机二极管也烧了两个,再量Q33,Q32,明显短路。更换OK。
不明白,开始量的时候正常,后来不小心烧了,故障扩大了,更换就OK。
发表于 2010-7-6 23:38:52 | 只看该作者 �
希望以后能上图片加上说明,就更好了!
发表于 2010-7-13 21:42:19 | 只看该作者 �
说明问题不大,有短路情况!!!
发表于 2010-7-16 21:25:32 | 只看该作者 �
有点混乱,没把维修的故障原因说明白
