查看: 1904|回复: 5
IBM x32 间接性不不加电,实亮实不亮
发表于 2010-7-6 11:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM x32 间接性不不加点,实亮实不亮,有时待机电压也出不来,主板南桥的几率大不,谢谢
发表于 2010-7-6 11:07:23 | 只看该作者 �
间接性的不触发,时好时坏
发表于 2010-7-6 11:15:38 | 只看该作者 �
是不是电容的问题?不加电的时候待机电流正常吗?
发表于 2010-7-6 12:03:25 | 只看该作者 �
电容问题吧,另受不了楼主这样的,错字连天,唉,90后的吧
发表于 2010-7-9 22:45:08 | 只看该作者 �
电容漏电啊
把3M 5M的电阻换掉啊
发表于 2010-7-9 22:45:26 | 只看该作者 �
打错啦
电容
