查看: 2268|回复: 1
一台清华同方显示器17寸,不开机
发表于 2010-7-5 18:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不开机,拆机一量吓一跳,直接晕倒,高压板供电达到了35v甚至更高,驱动板好像达到了17v左右,一看这电压,说实话,我直接不想修了,驱动板大概挂了,怪不得不开机,不过还是耐着性子测试了一下!300v大滤波270v,自己先量自己店里的电压再说,乘以1.4就是正常电压,这个270v貌似低了!我反正喜欢把液晶所有滤波全部换一遍!成本4块,测试ok,这块驱动板还真是硬朗,可能是我记错了吧!空载电压也没这么夸张吧!这块板子修好以后,高压板正常空载电压也有25v
发表于 2010-7-5 18:45:45 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
呵呵  恭喜下      !
