查看: 2325|回复: 10
IBM T40 无待机
发表于 2010-7-4 10:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现手上有台T40的机器,通电无待机,测主板无3V,5V,待机电压。1631芯片22脚有16V,21脚有5V线串电压,7,8,23无电压。这几个电压由芯IBM/PMH4片输出,IBM/PMH4又由TB62501F供电控制,不知道要使IBM/PMH4正常工作需要那几组供电和信号?希望知道的朋友帮帮忙介绍一下他们的工作流程,本人十分感谢。
发表于 2010-7-4 10:58:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重点查下TB的工作条件吧
发表于 2010-7-4 11:32:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
芯片本身是没问题的,现在就是差工作条件,但是不知道他有哪些工作条件所以来请教啊?
发表于 2010-7-4 12:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用判断来迅速解决问题
发表于 2010-7-4 13:49:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
查东芝芯片 的工作条件吧
发表于 2010-7-4 16:51:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
TB6205  东芝 就知道这么多
发表于 2010-7-4 17:03:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
21脚都有5伏了,23脚怎么会没有电压哪!7 28脚的电压是0伏还是1伏左右?
发表于 2010-7-4 17:03:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重点查下TB的工作条件,先换一个在 说
发表于 2010-7-4 22:21:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
測到H8還有PMH4中間又沒掉件或元器件損壞導致拉低
1631有沒有虛焊或損壞
发表于 2010-7-8 20:14:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机触发电路,当插上电源适配器后,TB62501初始工作,芯片内部RC震荡自动完成复位,同时由59脚产生3.3V给PMH4供电,接到供电后,内部RC震荡再由43脚输出高电平的开启信号给MAX1631的7脚和28脚,此时MAX1631全面产生3.3V和5V两路核心供电,3.3V的供电呗送到南桥,南桥有了供电后,内部的RTC电路被启动,(RTC=实时时钟)输出电压驱动32.768的晶振起震,开机芯片得到3.3V和5V两路供电,同时开机芯片的20脚 PMH4的32脚分别输出3.3V的高电平信号,送到开机按键,此时整机处于待命状态,这是老师交的,不知道说的好不好
发表于 2010-7-9 22:33:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下VL5到U28上面没撒
看下U28的主电压运行正常没啊
