查看: 5818|回复: 12
联想的高压板怎么修呀
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-31 15:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
最近修了几台联想的液晶都是高压板坏了,这些板都有一个通病,就是用风枪加热后用1天不关机一切正常,只要一关机就不能开机了,又得加热才行.不知道能不能修,请高手赐教!
发表于 2007-10-31 17:58:11 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
什么型号的,有像片吗?我修过15英寸的联想LXH-GJ15L的高压板,是TL1451A15脚上的一电容22uF/6.3V没有容量了,故障和你说的一样,你可以更换该电容试试.
[ 本帖最后由 覃师傅 于 2007-11-9 09:43 编辑 ]
tl1451a.pdf
404.81 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-10-31 20:11:49 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
和你给我的图片一样的,我换电容试试,谢谢
发表于 2007-11-1 21:09:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3楼正解,绝大一部份的机器都是这个电容坏,TL1451肯定有这个电容的,只是要注意有些是贴片的
发表于 2007-11-4 21:33:47 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
我也换过这个电容的,用22UF50V的换的,就正常了15的联想
发表于 2007-11-5 09:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修起来太麻烦了就直接换高压条就是了。
发表于 2007-11-6 10:13:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
经验,收下先以后遇到就不能换高压板了
发表于 2007-11-6 10:25:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我以前也是换高压板修的
发表于 2007-11-8 20:59:42 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
联想的高压板怎么修呀(已解决)
照3#的方法已修好了2根,试机数日,一切正常.
发表于 2007-11-9 09:32:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
下次碰到其它的高压板类似问题也可以参考这个维修思路了!!
发表于 2007-11-9 09:39:05 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
如果那位高手有空把TL1451的原理来说一说,那不是更好.
发表于 2007-11-13 09:40:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
经验高于维修一切,谢谢各位了
发表于 2007-11-13 20:38:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我是新手,学习中。。。
