查看: 2910|回复: 6
dell d620开机掉电
发表于 2010-7-1 00:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流到0.5就掉电了,不上U,内存也一样。但未掉时CPU电压0.9几,内存有1.8,。遇到这种情况的大虾给点指教。。。。
发表于 2010-7-1 00:50:49 | 只看该作者 �
明显的不跑U,查CPU工作条件
发表于 2010-7-25 06:51:20 | 只看该作者 �
也遇到一个这样,不过是二修,别人换过南桥,目前在我这哩还没结果
发表于 2010-8-9 22:42:29 | 只看该作者 �
我也遇到了 头疼啊 电压都正常 但是就是掉电 不知道是哪的事
发表于 2010-8-9 23:11:51 | 只看该作者 �
北桥    加焊一下    可能好了
发表于 2010-8-9 23:51:56 | 只看该作者 �
仔细看看   DELL 的三颗自检指示灯    三灯同时亮  同时灭  不跑CPU    三灯同时亮  二三 灯 闪  内存不过
发表于 2010-8-9 23:58:58 | 只看该作者 �
CPU核心供电IC是不是6260 如果是就换个,这个芯片很容易坏,有时加焊下能行,有时就必须换
