查看: 7624|回复: 14
ICS951464 时钟控制芯片
发表于 2010-6-29 21:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是V星给联想代工的一块AM2的板子。全板无时钟,时钟芯片通电瞬间温度就烫手。我手上也没有这样的时钟芯片,麻烦大家谁能告诉这时钟芯片可以用什么时钟芯片代换?
发表于 2010-6-29 21:32:48 | 只看该作者 �
回复 luohao1002 的帖子
时钟是很烫还是有一点烫  时钟不是特别烫都是正常的
发表于 2010-6-29 21:43:22 | 只看该作者 �
是很烫手 而且不是一般的烫
发表于 2010-6-29 21:44:25 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    很烫 通电瞬间温度都起来了 两秒钟的时候手就完全不能触摸
发表于 2010-6-29 21:55:14 | 只看该作者 �
是用假负载吗,有试过用假负载的时候时钟芯片会很烫,不过是次时钟
发表于 2010-6-30 01:41:24 | 只看该作者 �
回复 luohao1002 的帖子
查南北桥中间的场管  电压正常不正常
发表于 2010-6-30 08:12:22 | 只看该作者 �
什么板型?发个图上来也行。
发表于 2010-6-30 11:04:26 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    这机子最开始的时候点不亮,我就用诊断卡看跑码 ,结果无码。按常理来判断应该是U没有工作。但是我查U的工作条件全部满足。接着我以一种绕幸心理去把条子拔掉。结果喇叭一声长鸣。既然跟条子有关系?当时就把条子用橡皮檫檫金手指。结果能用,但是关了一次机有过不了内存。我就清理内存插槽。结果能用了。第二天客户又打电话来说还是开不了机屏幕显示无信号。我就叫他把机子带到我这里来看。用假负载扯得全板无时钟信号,时钟芯片上电瞬间温度就上来了,烫的手不能触摸。其它都正常就没时钟信号。还有就是951461能跟951462代换吗?我在网上查不到951462的PDF
发表于 2010-6-30 11:25:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-30 13:05:43 | 只看该作者 �
必须要换一样的
发表于 2010-6-30 13:58:35 | 只看该作者 �
在此纠正错误。951464跟951462的针脚都不一样
发表于 2010-6-30 14:04:26 | 只看该作者 �
只有去淘宝上去淘了  在此谢谢各位。等我把951464AGLF发回了再看
发表于 2010-6-30 16:40:36 | 只看该作者 �
回复 luohao1002 的帖子
先不用管时钟温度高不高  测一下板上各时钟测试点看一下时钟正常不正常  正常的话说明时钟没问题  不正常再考虑换时钟
发表于 2010-7-1 13:16:45 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
   正是全板无时钟,我去淘宝上问了下 单独发一课要30.我人都吓死了
发表于 2010-7-1 14:40:01 | 只看该作者 �
你确定是时钟芯片坏了吗 没供电?
