查看: 3232|回复: 10
IBMR32有时能开机,有时开不了机,这个怎么判断是南桥还是显卡的问题。
发表于 2010-6-28 20:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后也正常,运行中偶尔死机,有时开不了机,动动内存或等段时间又能开机,拔掉内存有报警。
发表于 2010-6-28 21:08:18 | 只看该作者 �
  看电流 看诊断卡 测量电压 方法很多
发表于 2010-6-28 22:07:58 | 只看该作者 �
拔掉内存有报警,那就肯定过了C1,问题不大,估计出在内存那块
发表于 2010-6-29 00:07:48 | 只看该作者 �
IBM的板子我还没有见过跑C1的,LZ还是插诊断卡看看故障代码再说吧!
发表于 2010-6-29 00:12:45 | 只看该作者 �
能过内存,一般显卡问题的多
发表于 2010-6-29 09:28:44 | 只看该作者 �
南桥有问题会死机的
发表于 2010-6-29 16:50:19 | 只看该作者 �
IBM R32,通病是南桥,我建议你加焊下南桥吧
不过以往我们做IBM的二级时,从来不加焊,都是拆下来重新直球,再焊
发表于 2010-6-29 17:06:52 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,R32南桥问题是通病,刚开始变现症状为不认光驱,后来就是不能热启动,最后就是经常性的死机开不了机
发表于 2010-6-29 19:04:20 | 只看该作者 �
要是开不了机的话,诊断卡跑38,再怎么查?
发表于 2010-6-29 19:06:15 | 只看该作者 �
要是内存的话,是不是得加焊内存槽才能能解决此问题。
发表于 2010-6-29 19:39:51 | 只看该作者 �
回复 静远 的帖子
   我的意思是CPU那块过了呀,诊断卡看代码庅啥用的哦
