查看: 3237|回复: 5
二手三菱彩显在潮湿天气里开机困难
发表于 2010-6-28 07:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台二手三菱显示器,在潮湿的天气里刚开机时只看到黄灯亮一两秒钟接着就变成红灯一闪一闪的开不了机。如反复开2-
3次就逐渐能看到模糊的开机图标但还是顶不了几秒钟又变成红灯闪亮。如继续多开几次,出现开机的图标保持的时间就逐渐慢慢变长,直到正常。这段时间图标也由模糊逐渐变为清晰。只要天气一转吹北风(空气干懆),该机的故障就消失。但仍有一始终存在現象就是在刚开机(或使用中关显示器的电源又在开)的瞬间图像比正常的图像略扩大约0.5MM左右(约1秒钟的时间)。请高手赐教,这是什么原因?是高压包的问题还是管座的问题?谢谢!
发表于 2010-6-28 17:28:10 | 只看该作者 �
管座漏电,换新的可以解决
发表于 2010-6-29 16:57:06 | 只看该作者 �
就是有时候用风筒吹热风进去,慢慢就可以了
发表于 2010-6-29 19:39:01 | 只看该作者 �
回复 亡灵仔仔 的帖子
有可能内部底板积尘太多受潮或管座受潮,
发表于 2010-7-2 23:24:31 | 只看该作者 �
这些是日本的机子,里面有湿度检测电路。潮湿时此电路工作起保护。所以开段时间就会慢慢工作。
发表于 2010-7-5 05:42:41 | 只看该作者 �
给显示器 拆了 好好清洗下~~
